Vecchio 09 gennaio 09, 13:44   #4 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Questi componenti di solito non si riparano dato il loro basso costo...sono usa e getta... Scusa..se ho capito bene... hai scritto che il fumo bianco è uscito dal tuo primo motore. Poi il regolatore è stato provato su un secondo motore, spero con elica, e andava bene... Adesso col nuovo motore il regolatore ha di nuovo problemi di programmazione... Mah!!!!
Scrivi pure che con batterie un pò scariche il regolatore funziona...non sò...prova con una elica più piccola e misura , sotto carico, la tensione batteria e la corrente assorbita. Verifica anche se il regolatore scalda.
Durante la programmazione, hai provato ad abbassare lo stick durante il primo tono a un bip...che accade???
La stessa prova falla con tono a 2 bip...
Nel video, dopo il tono a 2 bip mi aspettavo quello a 3 bip... invece, mentre tu abbassi lo stick il tono ritorna a 1... Insomma non è semplice capire quello che si fa con tutti sti bip....Infine...potresti scivere al venditore e chiedere a loro le istruzioni. Saluti......a tutti....Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
