Per "alza" e "abbassa" intendi inclina in avanti e inclina indietro, vero?
Ti chiedo questo perchè non vorrei che il piatto, restando sul piano perpendicolare all'albero del rotore principale, si alzi e si abbassi con il comando "pitch".
Se così fosse, dovresti invertire (reverse) i servi "pitch" (canale 6) e "aileron" (canale 1).
Dando per assodato quanto detto all'inizio (prima riga), devi verificare che, a comando "pitch" (stick a dx) in posizione neutra, i braccini dei tre servi del piatto siano a 90° rispetto all'albero principale e che, soddisfatta questa condizione, il piatto risulti sul piano perfettamente perpendicolare all'albero del rotore principale (se così non fosse, bisogna agire opportunamente sui relativi link al fine di ottenere questa condizione).
E' importante la condizione dei 90° che, se soddisfatta, consente di utilizzare correttamente la lunghezza dei link definita nel manuale dell'elicottero, che può comunque subire lievi modifiche affinchè il piatto ciclico sia sul piano perfettamente perpendicolare all'albero del rotore principale.
Spero di essermi spiegato bene ...
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
