consigli su fusoliera
carissimi amici,
dopo tanti anni di modellismo "tradizionale", per intenderci con balsa e affini", mi sono buttato nel mondo del composito. Sto costruendo uno spitfire MK 9 cominciando dalla fusoliera. Ho preso un foglio di compensato su cui ho ricavato 2 sagome laterali del modello e successivamente ho ricavato le ordinate e le ho incollate alle sagome. Poi ho preso del polistirene, quello che non fa i pallini, e l'ho incollato tra o spazio delle ordinate della fusoliera, e adesso non mi rimane che sagomare il tutto per avere un master. Fino a qui procedo correttamente?
1)Quando avrò terminato la fase di sagomatura e levigato per bene tutta la superficie come devo procedere?
2)Posso passare sulla superficie la resina epoxi per avere una finitura lucida e perfettamente liscia?
Come si continua per ottenere una fusoliera?
