Discussione: Solarfilm
Vecchio 30 luglio 04, 12:05   #2 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Eccoti due link con schema e sequenza fotografica. E' per l'oracover ma la tecnica è simile.
http://www.dinizesteves.com.br/dicas_artig...go.php?codigo=4
http://www.rcmodelbouw.nl/oracoverhandleiding.html
Inizia da sotto a rivestire, quando hai puntato il rivestimento inizia a chiuderlo lungo tutto il perimetro con bassa temperatura del ferro. Quando hai finito fai la stessa cosa sul dorso. SOLO a questo punto inizi a passare il ferro su tutta la superficie sopra e sotto in modo che la tensione sia uniforme. Se per caso si forma qualche svergolatura non devi far altro che riscaldare il rivestimento tirando dalla parte opposta alla svergolatura. Se torci l'ala con le mani vedrai che il rivestimento farà delle pieghe ed e li che devi intervenire.
Per i 5 g non ne farei un dramma con 1-2 g sul terminale dovresti bilanciarle ma il tutto deve essere verificato a modello pronto al volo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
