Originalmente inviato da bimoto no, SKIEV.
Intanto non ho capito il tuo conteggio :W = VxI cosa sono *60* ???
Ma tu non hai capito il senso del conteggio che ho indicato io.
Intendo dire che ho un serbatoio di 2300 mah ( che poi siano 6S no conta )
e con questo serbatoio faccio gli 11 minuti.
Avere scelto 6S o 4S è solo un problema di costi.
Il mio discorso lo puoi tramutare in Euro spesi ( )
Io spendo 114 di neu + 90 di A123 + 200 di MMM e giro 11 minuti.
Tu potresti fare lo stesso confronto , se preferisci.
Ma io poi dovrei contraddirti in 2 punti:
con il mio set sto più basso di temperature e quindi posso girare sempre di fila senza bruciare nulla.
Poi non ho bisogno di ventole, che invece sono necessarie sul tuo buggy, con riduzione autonomia.
Poi c'è il discorso delle A123 che io ho scelto: giro e ricarico quasi in contemporanea. Con 2 pacchi giro TUTTA la giornata con stop massimi di 10 minuti. Con il tuo set devi aspettare 4 ore tra i 14 minuti e i prossimi 14 minuti.
Poi le A123 durano 1000 cicli, mentre le lipo normali durano 200 scariche, quindi in un anno il mio set girerebbe un CASINO di volte più di altri set.....
Se fai bene i conti non è proprio matematico che il mio SET sia più costoso di altri.. no?
Io ne faccio un discorso FINALE, non di formule.
Ogni SET è bello a mamma sua
Baciamo le mani eh ? |
Certo che voi toscanacci siete ancora più testoni di noi veneti
Come puoi affermare che "che poi siano 6S no conta "?
Scusa, ragioniamo pratico pratico... Facciamo finta che tu stia usando 2 pacchi lipo 3s in serie (lascia stare il discorso life per un attimo).
Alla fine degli 11 minuti quante celle hai usato? 6!
Alla fine dei 14 minuti quante celle ho utilizzato? 3!
facciamo finta che le mie lipo fossero state da 2000 mha e che le avessi messe in parallelo per utilizzare 6 celle come nel tuo caso...
Quanto hai girato tu alla fine? 11 minuti
Quanto ho girato io alla fine? 14 minuti con 600 mha di avanzo
Non è vero che impiego 4 ore
1 ora però si!
Per questo motivo quoto il tuo discorso sulle life tutta la vita
anche se sappiamo tutti che tra la carica, bilanciamento... diciamo che una 20ina di minuti ce li metti tutti.
Per il discorso temperature, ti devo anche qui contraddire!
Stranamente anche a quello che potevo pensare... (è vero che ventolo) ho temperature sotto i 45° (test eseguiti con temp. esterna di 22°)
Quando ho fatto il test con Ura presente... 14 minuti non a palla ma comunque in pista avevo Esc a 25° e motore a 37° (temp esterna 12°)
Direi che posso baciarmi le mani anche io
Dimenticavo... *60 perchè parliamo di Watt ora
