il bobcat aveva il serbatoio proprio sul baricentro, quindi il problema del centraggio non si è mai posto, il primo volo non c'è stato perchè a modello acceso mi è scivolato di mano e ho infilato il dito medio nel disco dell'elica quindi via al pronto soccorso... vabè non è importante, al secondo tentativo l'unico problema che ha avuto è stato una errata incidenza del motore che lo faceva salire a tutto gas e buttare giù bruscamente il muso quando toglievo motore; qualche bestemmia e svariati tentativi per trovare l'incidenza giusta ma poi non andava male... anzi
L'ho venduto perchè non offriva molta possibilità di acro e non mi divertivo a fare avanti e indrè.
p.s. il serbatoio davanti alla baionetta proprio non ci sta??
p.p.s. piuttosto che piegare i carrelli posteriori allungherei la gamba di quello anteriore per dargli un po' di incidenza in pista (che potrebbe essere utile a fare un decollo più dolce) c'è il rischio di toccare l'elica a terra quando l'aereo alza il muso e attenzione a non esagerare altrimenti durante la corsa di decollo man mano che la velocità aumenta tenderà a non sentire più il ruotino anteriore e quindi a non tenere la traiettoria
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
Ultima modifica di mb339a : 09 gennaio 09 alle ore 02:42 |
