Provo a spiegartelo io ....
Prendi il filtro aria e il suo olio...
Imbevi per bene il filtro e poi lo metti dentro a un sacchetto di plastica (anche il suo sacchetto della confezione), poi lo stropicci bene con le dita finche l'olio si imbeve uniformemente sul filtro.
A questo punto avraì un filtro ben oliato e l'olio che è in più resterà nel sacchetto che potrai riutilizzare un'altra volta...
Tornando al filtro, se dovesse essere troppo pieno di olio basta che lo assorbi con un fazzoletto di carta, il filtro non deve essere stonfo altrimenti il motore non respira e cominci ad avere problemi di carburazione (provato di persona
) con conseguente sclero per capire cos'ha che non funziona....
Non ho altro da aggiungere spero di essere stato utile...
