consiglio
ciao ivan bellissimo progetto
anche io vorrei fare il micro moth, ho comprato da indoor flyer
un motore da 2 gr da 3300kv (non so se è lo stesso che hai montato tu)
il regolatore da 1gr (3A)
due servi da 1 gr l'uno (toki)
pile da 90mah
eliche da 3x2 come consigliato....
ricevente io ho una penta profi
avrei qualche consiglio/domanda da fare a te o a chiunque altro possa aiutarmi: 0 come mai hai scelto il depron e non la balsa? 1 hai fatto qualche modifica rispetto al progetto iniziale? (tipo aumentare superfici allungare la coda etc..) 2 quanto dura la batteria? Hai poi messo quella da 100mah? 3 secondo te è esagerato pensare di fargli gli alettoni avendo anche utilizzando uno o due servi blue arrow da 2,5gr nel qual caso secondo te il regolatore ce la fa ad alimentare tutto? e poi penso che dovrei metterci una batteria più potente (potrei aprire un pacco electricfly 2s da 350mah che ho da un po di tempo e separare le due batterie)
qualsiasi altro consiglio è bene accetto....
PS: sto cominciando a "ripulire" il pdf del MicroMoth di Chris ORiley se per te non ci sono problemi ti chiederei i dxf che hai creato per la fresa dato che ne possiedo una anch'io.
grazie e complimenti ancora per la realizzazione
