Vecchio 08 gennaio 09, 22:52   #18 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da cyborgmax Visualizza messaggio
Ottimo DEX, traduciamo cosa dice il datasheet :
OVERLOAD RECOVERY
Overload recovery refers to regulator’s ability to recover from
a short circuited output
RECUPERO DA SOVRACCARICO
Il recupero da sovraccarico si riferisce alla abilità del regolatore di recuperare da un corto circuito dell' Output.
- e fino a qui non ci piove... dico io
A key factor in the recovery process
is the current limiting used to protect the output from drawing
too much power.
un fattore chiave nel processo di recupero e la corrente limite usata per proteggere l'output dal tirare troppa potenza Quindi è fantastico, vuol dire che quel diagramma che ho postato prima si riferisce alla corrente limite di intervento del circuito di protezione, che figata dico io
The current limiting circuit reduces the
output current as the input to output differential increases.
Refer to short circuit curve in the curve section.
Il circuito di limitazione della corrente riduce la corrente di output non appena il differenziale input/output incrementa. OK perfetto, grazie mille Dex non avevo letto la pagina 8 del datasheet!!
Oh, ragazzi se ho sbagliato qualcosa nell'interpretazione ditemelo !!
Cyborgmax
non capisco,mi prendi in giro?
boo, fai come vuoi.
ciaooo
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
