Originalmente inviato da calderaro Ok. grazie...
ma fino a qua sinceramente ero arrivato
è dopo il problema.....
esempio: la creazione del piano di lavoro...lo spessore è quello del materiale che devo lavorare?
esempio se ho un foglio di compensato da 20mm metto spessore 20 e le altre misure quelle del foglio?
e dopo essere arrivato fino all'importazione come si procede?
grazie... |
ah, allora la domanda non è quella che hai postato all' inizio.
Per lo spessore andrebbe inserito quello del pezzo grezzo che utilizzi.
le altre dimensioni non toccarle perchè sono l' ingombro del dxf, ovvero di ciò che andrà fresato.
Devi accertarti che il dxf sia di dimesioni minori del tuo pezzo di compensato
