Vecchio 09 ottobre 05, 20:03   #10 (permalink)  Top
emme-emme
Data registr.: 10-07-2005
Originally posted by mimm89@09 ottobre 2005, 16:06
grazie emme-emme ,so già dove andare domani.
tu dici di aver pressurizzati fino a 7 bar, ma sai per caso qual'è il limite massimo ?
a te si erano deformati ?
No a me non si erano deformati.......
per quanto riguarda il calcolo del limite massimo, allego un file di excel con cui potete verificare la pressione massima da stipare in un tubo di policarbonato.....si basa sulle seguenti ipotesi:
tubi e serbatoi in parete sottile (cioè di piccolo spessore rispetto al diametro), nei quali si ipotizza che il regime statico prevalente sia di tipo membranale e che le tensioni siano distribuite uniformemente lungo lo spessore........sotto queste ipotesi si usa la formula di "Mariotte" che è la seguente:
sigma = p*Di/(2*s)
in cui:
--sigma, rappresenta la tensione in direzione orizzontale (se il tubo è verticale)a cui è sottoposto il tubo
--p, rappresenta la pressione interna al serbatoio
--Di, è il diametro interno al serbatoio
--s, è lo spessore del serbatoio
Tale valore deve essere minore di quello caratteristico del matriale (carico di rottura a trazione) moltiplicato per un certo coefficiente di sicurezza..........
.....non conoscevo il carico di rottura a trazione del policarbonato percui ho cercato in internet ed ho trovato un valore di circa 63MPa (megapascal-->è una unità di misura delle pressioni) che corrispondono a 630bar...........questi sono i valori a rottura, che non usiamo.......noi ipotiziamo di far lavorare il serbatoio al 50% (potete scegliere anche un altro valore ma vi consiglio di non salire sopra il 70%) del suo carico massimo.
Il file di excel è strutturato in modo tale che voi inseriate solo i valori di colore rosso, e lui automaticamente vi dirà se la verifica è ok oppure se ciò non accade la verifica vi suggerisce la pressione massima da utilizzare.
la trattazione teorica è giusta, i valori che ho trovato in internet non lo so......fate dunque attenzione a non esagerare con la pressione.
Files allegati
Tipo file: zip VERIFICA_SERBATOIO.zip‎ (3,0 KB, 92 visite)
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
