Vecchio 08 gennaio 09, 20:27   #10 (permalink)  Top
VisualPhoenix90
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Si potrebbe provare con i rulli dei nastri trasportatori e ,in cima ad uno di essi, collegare una dinamo tipo quelle delle biciclette..... in base alla corrente che produce ,in che tempo e con che picchi si potrebbe cavarne qualcosa no?
si avevo intenzione di fare proprio una cosa simile, sicuramente metterò un contatore dei giri in un certo lasso di tempo, ad es. un secondo o un decimo di secondo per calcolarne la velocità poi con un algoritmo relativamente semplice, il problema è in che modo interpretare la corrente prodotta dalla dinamo in quanto se non sbaglio quelli reali per le auto hanno come dei freni elettrici incorporati per mettere sotto sforzo il motore del veicolo... la corrente prodotta è correlata in modo proporzionale alla potenza del motore? come posso fare un freno elettrico senza usare un motore che spinge nel senso inverso (peraltro rischiando di bruciare e consumando una valanga di energia elettrica)?
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
