Vecchio 08 gennaio 09, 19:35   #1064 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
per la versione in Alu mi sa che è un po piu delicata perchè cadendo mi sa che si piega,ma aspetta considerazioni da chi lo ha
Io ho acquistato un 450 S con telaio in alluminio. L'ho acquistato usato da ricondizionare. Ho cambiato diversi pezzi quindi credo che qualche crash lo abbia fatto. Ho anche notato che effettivamente le due facce del telaio di alluminio si erano stortate parecchio. Ho smontato le facce e le ho sommariamente tirate diritte (tanto poi tutto il telaio è stato messo in una fusoliera dove non si vede più nulla). Ora vola senza alcun problema con la sua fusoliera HD500....anche se il telaio è un pò svergolo.
Quindi effettivamente in caso di crash il telaio di alluminio si può stortare....ma si può cercare anche di raddrizzarlo senza troppi problemi.
Ciaooo
Luciano
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
