Vecchio 08 gennaio 09, 19:00   #12 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Hai detto che usi una lipo 4s quindi abbiamo tipo 12 volt (sò che dovrebbero essere di più ma teniamoci un certo margine....) Innanzi tutto qual'è l'assorbimento medio del tuo motore? E Qual'è la capacità di scarica della tua cella? Qual'è la corrente che puoi sempre garantire ai led senza compromettere motore, ricevente e sistemi vitali al tuo modello? Note queste info scegliamo i led più potenti tollerabili da questa configurazione. Per quanto riguarda l'animazione io intendevo qualcosa di molto semplice, tipo l'effetto scia o solo in un verso o in entrambi alternativamente (tipo supercar) ogni tot secondi, ed è tutto realizzabile senza PIC ma con un semplicissimo shift register (tipo 74LS194 mi pare) che costerà un cinquanta centesimi.
In questo modo vedresti i tuoi afterburner che si accendono descrivendo un anello che si illumina progressivamente oppure una scia luminosa che descrive l'anello continuamente o una qualunque combinazione, oppure l'effetto luminoso che aveva la parte frontale del Virgil nel film The Core, non sò se l'hai visto, per un animazione semplice non c'è bisogno di PIC ed è meglio fidati.... sò di pic che sono finiti sprogrammati per disturbi di radiofrequenza.... .
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
