Originalmente inviato da danielep Penso che quello che fà la differenza sia proprio la dimensione del modello
i piccoli soffrono il peso quindi meglio in punta.
I grossi non hanno problemi di peso quindi in coda più preciso e semplice. |
Dipende come lo progetti, lo Stinger della Topmodel pesa 500 gr. ma è predisposto per il servo cabra nella deriva.
Basta allungare il muso, o arretrare l' ala.
C' è da dire che essendo un elettrico il bilanciamento si fa con le batterie.
