Originalmente inviato da aleo1981 nella foto eli3 si vede la batteria. io lho messa tutta in avanti per compensare il baricentro. Anche voi la mettete così?
nella foto eli4 si vedono le pale, io le ho messe orizzontali, o vanno leggermente ruotate? |
L'importante è che verifichi che il baricentro / CG sia bene impostato. Sollevando l'eli con gli indici delle tue dita sotto alla flybar (che devi mettere verticale all'asse dell'eli), verifica che l'eli sia dritto o leggermente picchiato. Se la lipo non è sufficientemente avanti e non puoi andare oltre compansa la mancanza inserendo con dello scotch una monetina all'interno della canopy (più in punta possibile). Tutto qui. In effetti se avessi il superskid andresti molto meglio a montare la lipo perchè ha l'alloggiamento apposito con un elastico.
