Originalmente inviato da Claudiopapi ....che siano poche due mani di cera?
Che cera hai usato? il pva eri riuscito a stenderlo senza che facesse gli occhi?
Giusto per avere una idea...
Ciao!!
P.S.: lavorare in stampo non è immediato, ma la perseveranza se sei arrivato fin qua non ti manca, posso solo assicurarti che i risultati arrivano sempre, al massimo non arrivano la prima volta (a me mai dire il vero) ma poi vieni ripagato ampiamente.Per ora: BRAVO e non ti scoraggiare
Claudio |
Speravo molto che mi rispondessi.
Forse hai ragione, 2 mani di cera erano poche. La cera è quella della R-G. Il PVA l'ho steso in maniera apparentemente omogenea, ma dopo aver provato delle mascherature (senza riuscirci perchè tirando via il nastro da carrozziere, veniva anche la pellicola di PVA) ho rimosso dolcemente con una spugnetta bagnata il PVA e l'ho rimesso. Forse avrei dovuto incerare di nuovo? Avrei dovuto aspettare che il PVA si seccasse (io ho aspettato 20 minuti ma la temperatura era meno di 10°C)?
Fra l'altro, dove ho avuto difficoltà più grandi a staccare il manufatto, è stato sul dorso dello stampo. Su quella superficie si vedono chiaramente i punti ancora sporchi di resina. Ebbene, in prossimità delle pezze di carbonio, del longherone principale e delle cerniere, lo stampo è pulito mentre sulle altre parti è sporco.
La perseveranza non mi manca, ho già cominciato un altro progetto un pò più semplice (dove non devo essere così tirato in resina e rinforzi e posso usare la balsa da 1mm).
