Originalmente inviato da foam Adesso sto cercando la lastra; pensavo di applicarla sul piano di lavoro in compensato che utilizzo abitualmente, così da avere un piano duble face, da un lato legno dall'altro acciaio.
Ci sarà il problema dell'incollaggio del piano, pensavo epoxi 30 min. ma devo capire come fissare senza svergolature una lastra che dovrà essere 50x150 cm.
per ora vediamo i costi.... |
Se non la usi per saldarci sopra, incollata sul compensato (o panforte, immagino) va benissimo. Per l'incollaggio ti conviene partire con una lastra senza ondulazioni, dopodiché se la vuoi incollare con l'epoxi ci potresti mettere su una bella... pietra tombale di marmo per avere una pressione uniforme, oppure... perché non il Bostik a contatto? Lavorate in due e mentre uno tiene la lastra parzialmente sollevata rispetto al piano, l'altro, con muscoli e tampone di stoffa la fa aderire per benino, come una decal insomma. Se qualcuno ha altre idee, ben venga.
