secondo te posso visto che ho un modello elettrico alimentare il tutto dalla ricevente usando solo il cavetto a 3 fili unvece si usare l'alimentazione e il comando dalla radio?
rischio di fare danni sulla ricevente se uso solo un cavo?
grazzzzzzzie ancora
Originalmente inviato da marchino65 Ciao,
la DX6i non la conosco, io ho una DX7  .
La prova la puoi fare mettendo il circuito sul canale dell'elevetor e sposti lo stick da alto a basso è uguale all'interruttore con 3 posizioni.
P.S. Mi raccomando di non invertire gli spinotti dell'uscita della ricevente con l'ingresso del circuito
Saluti |
