Scusa ma io non ho capito che tensione dai al Vref- se 2,5 volt o vbatt/2 cioè sei volt, in questo secondo caso non potrebbe funzionare perchè la differenza di tensione tra vref alta e vref bassa deve essere massimo di 5 volt.... e poi se la massa del PIC è attaccata al ground del circuito non sò se il Vref - può essere qualcosa di diverso dalla stessa massa del PIC, cioè zero volt (e non 2,5) controlla su datasheet.....
