Originalmente inviato da SlowFlyer Se leggi sul forum trovi sia indicazioni sulle riceventi Corona che sul bilanciamento dell'Albyone con brushless. Se non sai come cercare: http://www.baronerosso.it/forum/aero...nel-forum.html
Io invece di quel motore prenderei il fratello CF2822 da 1200kV: 1534 su 3 celle con 7x6 ti viene troppo veloce. il 1534kV puoi usarlo con 2 celle ed una 8x4, eventualmente (tanto è un trainer, non hai bisogno di moltissima spinta). Però può essere che con una batteria troppo leggera tu abbia problemi di bilanciamento (quindi vai a vedere le esperienze altrui). |
Appunto, c'è un thread recente relativamente all'Albyone.
Sì con 3 celle da 1800 e il motorello da 50 grammi qualche problema c'è, le batterie vanno previste a ridosso del motore.
Non ricordo il mio amico cosa stia usando, mi pare una 9x6 SF con un 1100, ma aspettiamo lui.
