Originalmente inviato da Scj la procedura è semplice, segui le immagini sotto.
Ti crei il dxf e poi lo importi con il comando "Apri modello esistente" |
Ok. grazie...
ma fino a qua sinceramente ero arrivato
è dopo il problema.....
esempio: la creazione del piano di lavoro...lo spessore è quello del materiale che devo lavorare?
esempio se ho un foglio di compensato da 20mm metto spessore 20 e le altre misure quelle del foglio?
e dopo essere arrivato fino all'importazione come si procede?
grazie...
