08 gennaio 09, 11:26
#89 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da sportpalio Ciao Tama! sto seguendo con trepidazione l'evolversi della prova, ma vorrei un tuo parere:
si dice che questo modello possa supportare configurazioni fino a 2000watt con 700g di batterie (direi 8celle 3200 o 6 da3700). considerando che fino a 1400/1500watt sia abbastanza fattibile arrivarci con i brushless het più grossi 600/.. ecc. Ma per erogare 2000watt occorrono alti voltaggi 8/10 lipo che anche gli het più grossi non sopportano, con meno celle lipo si alzano di parecchio gli ampere ( sopra i 100) . ho un neumotors il 15/15/2y che supporta fino a 10celle e 2700watt, ma pesa 340g.... mi faresti un esempio di componenti per circa 2000watt? | Esempio.... NEU 1506/3Y da 1700 giri (classe Ø38 da 160gr)
Pacco lipo 8S 2400/2500 30C (esempio 2 pacchi Kokam 2400 30C in serie) Dovremmo essere a circa 70A con APC 5.5x5.5 e circa 1900W....
Oppure:
NEU 1512-3D da 1700 giri (classe Ø38 da 280gr!)
Pacco lipo 8S da....(a scelta in base a quanto vuoi che durino le batterie...) Qui dovremmo stare a circa 2500W con 6x6....!
Considera che tecnicamente il montaggio di un motore Ø38 è possibile ma sfiora le pareti della fuso e occupa praticamente tutto il diametro dell'ordinata motore.
PS: questa è quasi tutta "teoria" da sperimentare praticamente, non prendete per oro colato questi dati che potrebbero non essere così precisi.
Ciao |
