Vecchio 08 gennaio 09, 09:34   #9 (permalink)  Top
markofrome
Data registr.: 12-05-2008
Credo che potresti avere problemi a far andare in temperatura il tuo savy per questo non regge il minimo.
Dalla casa solitamente viene dato un pokino grasso per fare il rodaggio e con queste temperature è decisamente troppo grasso credo.
Cmq se è ingolfato (c'è troppa mix) leva la candela metti un fazzoletto sopra la testata e vai di avviatore.. Non farlo senza fazzoletto o rischi di farti schizzare la mix in faccia.
Se è troppo pieno (cosa che mi sembrerebbe strana) mettilo sdraiato di lato senza fazzoletto e vai di avviatore in modo che la mix venga sputata fuori dal foro della candela.
quando non escono più goccioloni vuol dire che il motore si è liberato della mix in eccesso
occhio a non esagerare con il rotostart mi sembra che dalla casa consigliano di non tenerlo attaccato per più di 5 secondi a volta sptt se il motore è nuovo.
fatto questo potresti provare a chiudere di 1/4 di giro la vite del massimo (quella dove arriva il tubetto della mix) e a riaccenderlo.
Un piccolo monster che ha deciso di diventare grande.. http://it.youtube.com/watch?v=4i-Q9B544WU -- Kyosho pure ten - 2x TS4n - SSK - SAVAGE X
Nuovo sito dedicato a chi inizia con il modellismo e alle ts4n -> www.areats4.com
markofrome non è collegato   Rispondi citando
