salve ,sto usando da un pò di tempo questo modulo .
ho anchio il problema relativo alla mancata accensione accendendo rx ....
smontando la stessa mi sono accorto che il tasto set sulla rx risultava inceppato dopo vari tentativi di pressione come se dovessi settarla il tasto si è staccato e pare che adesso funzioni normalmente senza false attivazioni.
forse domani taglio il rivestimento per cercare magari di mettere un tasto set nuovo.
Originalmente inviato da brigher Oggi pomeriggio ho provato in volo per la prima il 2.4G Corona. Anche a distanza considerevole non ci sono stati problemi, tutto è filato liscio, ho solo avuto un piccolo, trascurabile, ma curioso inconveniente: accendendo il tx (una FF9) e la rx, dopo averli spenti entrambi perfettamente funzionanti una decina di minuti prima, alla riaccensione non esiste più collegamento!
E' necessario allora spegnere e riaccendere nuovamente solo la ricevente perchè ricominci a funzionare tutto perfettamente! Tutto ciò non accade se invece spengo come al solito tx e rx e li riaccendo poi nel giro di pochi minuti!!
Insomma ho notato che dopo una sosta prolungata anche di solo una decina di minuti, la rx abbia bisogno di aver azionato l'interruttore dell'alimentazione due volte, prima che essa riprenda il funzionamento!!
Non riesco a capire di cosa possa trattarsi, è accaduto anche a qualcuno di voi?? |
