Vecchio 07 gennaio 09, 23:48   #73 (permalink)  Top
h3lystyle
L'avatar di h3lystyle
Data registr.: 13-04-2008
Residenza: garlasco, provincia Pavia
Invia un messaggio via MSN a h3lystyle
Originalmente inviato da marchies Visualizza messaggio
Configurazzione ottima direi, pero non ho visto il governor, lo monti vero?
Per i palini in carbonio li puoi montare se il tuo kit è gia la versione aggiornata con i reggispinta nelle manine del rotore di coda (quando lo monti lo vedi subito), ma se non ce li ha meglio che te li fai mandare direttamente dalla ely q.
Per le configurazzioni dei settaggi il manuale non spiega molto ma qui sul forum avrai sicuramente dei consigli utili
Ciao, grazie della risposta.
Per il governor, lo devo prendere, pensavo di orientarmi sul multigov pro... la versione dovrebbe, se ho capito bene, essere quella aggiornata. Non dovrei avere quindi il problema delle manine del rotore di coda, comunque controllerò attentamente.
Per confronto, quale governor monti ? e a quanti giri in normal e idle?
grazie e scusa la raffica di domande
fabio
Style 30 , Style 50// VISION50//
Futaba T 10C 2.4ghz
h3lystyle non è collegato   Rispondi citando
