Originalmente inviato da pala.lberto uso un castle da 35 su un trex se,monto 3 hs65mg sul piatto e un hs56 sulla coda poi ho helicommand ma senza giroscopio,effettivamente potrebbe essere un problema di bec.
ora vi spiego cosa mi è successo:in due occasioni modello alto una ventina di metri tutto ad un tratto motore morto e successiva picchiata
ho pensato o un interferenza che mi ha portato il motore a zero e per colpa del soft start non ha fatto in tempo a riprendere i giri
oppure uno stacco del regolatore
però se lo tengo in hovering anche ai stessi giri non succede nulla |
Non conosco il Castle da 35; se ha un BEC da 2A, sei un pochino al limite, con HeliCommand e giroscopio. Potresti provare a mettere un condensatore da 4.700uF con minimo 6V lavoro in parallelo al + e - del BEC, prima di spendere soldi.
