Vecchio 07 gennaio 09, 20:33   #2 (permalink)  Top
GERICO80
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da Venom2k1 Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
avrei alcune domandine da farvi:
1) Come si lava il filtro d'aria di un modello 1:10 (come questo Filtro aria in spugna 2,1cm. , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
La spugna è attaccata al supporto in plastica..cosa lavo tutto, plastica e filtro senza staccarli?
2) Devo mettere l'olio subito dopo? se si quanto e come?
3) L'olio che si mette all'interno degli ammortizzatori quale deve essere? Io ne ho comprato uno da un negozio di modellismo ma nn c'è etichetta..nn c'è nulla..c'è solo questo liquido denso trasparente...ho chiesto e mi è stato dato questo senza specificare nulla.... va bene o in base agli ammortizzatori cambia l'olio?
Per il filtro devi lavarlo tutto anche la parte in gomma,perche' e' tutt'uno con la spugna,per l'olio io direi giusto un velo che non fa mai male,ma giusto un velo perche' non e' da off,per l'olio degli ammortizzatori chi te lo ha venduto ritengo sia una persona poco professionale,perche' sulla confezione che lo contiene ci deva essere scritto la sua gradazione.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
