Originalmente inviato da gurba Allora ho usato una batteria lipo a 3 celle che uso con il t-rex 2200 mha 20c di scarica la prova è stata fatta solo x dieci minuti (avevo paura di scendere sotto la carica minima e buttare la lipo).
Prima avevo usato solo le originali da 1800 e 1900.
Il tutto era solo a scopo di esperimento e mi ha portato a credere che sia meglio investire in un bun regolatore (Magari predisposto per la ventilazione) e aumentare i volt .
La ricevente non è direttamente alimentata il motore sopporta fino a 12 volt l'anello debole è il regolatore.
Domani faccio altri test tanto se fondo il regolatore ne compro uno che supporti fino a 9,6 tipo: http://cgi.ebay.it/LRP-IPC-v3-1-E-Re...QQcmdZViewItem
Che ne dite???? |
ma le provate con esc originale??
