Originalmente inviato da josseff 15x10 ( apc vero? ) è grossa, non che non se la tiri, ma di sicuro sono giustificati i consumi alti
al mio campo il 110 con il pressostato solidale al carter l'ho visto andare con 17x4/w è 16x6 apc e da quello che ricordo 7 minuti li faceva tranquillamente con meno di 400, ovviamente parsimonia con il gas, anche in hovering dato che il modello è sotto i 4 kg
il mio 110 è la versione fz invece che solo ora ho domato, l'ultima volta che ho volato come un incosciente sono arrivato a fargli bere l'ultimissima goccia di miscela con circa 400 di miscela sono stato in aria 6 minuti, ma niente parsimonia con il gas
prima di metterlo a punto mezzo litro se lo banchettava in 3 minuti |
Considerato che non dovrebbero esserci differenze fra le due versioni a parte il tipo e la posizione della pompa, direi che la differenza di consumo è troppo elevata. Il modello su cui è montato è lo stesso su cui era il primo 110?
