Vecchio 07 gennaio 09, 16:31   #6 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Accade la solita cosa anche a me, io ho una mx12 con ESC turnugy da 60A e motore turnigy.
A meta stick sono già al massimo
Nessuna delle supposizioni sopra sono giuste.
Ho provato a mettere allo 0% il comando dello stick del gas e adesso con la prima metà della corsa fa il 90% della potenza e con l'altra metà fa il 10%.
A breve dovrebbe arrivarmi un altro ESC, magari quando arriva provo a cambiarlo e vedo che succede.....
Sicuramente la radio non e', magari per sicurezza monta un servo per controllare.
In alcuni regolarori si puo' impostare la curva o lineare o logaritmica, se a meta stik hai il 90% del gas e una curva logaritmica.
Per ovviare parzialmente al problema sposta il subtrim tutto verso il massimo, le cose migliorerenno parecchio.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
