Originalmente inviato da mantuaboy dipende da quale. Se ti serve una compatibile conq uella della ts4 devi vedere il modello e cercarne uno identico o compatibile (devi controllare anche se la frequenza è sui 27, 35 o 40) |
...giusto.
La ricevente della TS4N è 27.
Scusa l'ignoranza: ma la frequenza è un problema solo per la ricevente?
Quindi se ho capito bene:
Esempio: ricevente con frequenza 35 con quarzo con frequenza 35.XX + radio con quarzo frequenza 35.XX
Praticamente la frequenza è specifica solo per la ricevente....nella radio basta solo mettere il quarzo giusto!!!
Giusto?
Spero di aver imparato una cosa nuova!!!!
