Discussione: Saito 150
Vecchio 07 gennaio 09, 15:11   #8 (permalink)  Top
picman
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
In effetti il dubbio c'era dato che il motore era stato comprato usato. Non so come sia andata a finire poi la storia (smontaggio verifica etc).
Originalmente inviato da grath2005 Visualizza messaggio
La rottura di un albero motore è una cosa inusuale anche in caso di urti dove normalmente i cuscinetti sono i più sollecitati. Per avere una rottura del genere devono aver montato od un albero già crettato od un albero con un trattamento termico talmete sbagliato da far nascere una cretta durante il trascinamento (nel qual caso non sarebbe il solo ma ce ne sarebbero altri prodotti con lo stesso processo). Tra l'atro il 4 tempi, non avendo l'apertura sull'albero (dove normalmente nasce la cretta), dovrebbe esssere più robusto di quello del 2 tempi.
Mi risultava che Saito avesse un prodotto di qualità...forse sono arrivati i Cinesi?
picman non è collegato   Rispondi citando
