Originalmente inviato da supertaz Ciao, in effetti il motore non gira!
l'esc fa il classico rumore di quando sta per partire, ma il motore resta lì anche se do gas a manetta!...al max potrei dire che sembra vibrare (come se provasse a girare ma non ce la facesse...).
se sollevo la macchina e faccio quindi girare il tutto senza sforzo sembra tutto ok! |
allora... girando a mano l'albero motore gira tutto comodamente? se a mano gira e a macchina alzata gira allora è un problema di connettori che non fanno bene il loro lavoro. Hai i classici connettori tamiya bianchi? perchè quelli su di un brushless proprio non ci stanno... prova con i deans. Se hai già i deans prova a verificare tutti i cavi in uscita dall'esc... che magari non siano dissaldati. é un problema di corrente. A macchina alzata l'assorbimento di Ampere è scarsissimo.. mentre a macchina a terra l'esc assorbe molti più ampere per andare e se un cavo è dissaldato o rovinato la corrente non passa e quindi non arriva al motore!
