Verifica che la gyro abbia collegati entrambi i cavetti alla ricevente, quello che va al canale della coda e quello che va la canale di controllo della gyro, di solito il 5 (piu' ovviemente il terzo cavetto che va dalla gyro al servo di coda). Se non colleghi il 5 questa gyro funziona solo in Heading hold e puoi regolare il gain solo dal potenziometro sulla gyro stessa. Se i cavetti sono tutti collegati il potenziometro sulla gyro e' disabilitato automaticamente.
Vai nel menu' della radio e assicurati tu non abbia attivo il revolution mix.
metti il trim della coda al centro e il sub trim a zero.
Accendi la radio e poi il modello facendo attenzione a non muoverlo fino a che la luce rossa sulla gyro non smette di lampeggiare, segno che la gyro si e' inizializzata correttamente. Torna nel menu' della radio sotto la voce gyro o ATV o EPA, non conosco la tua radio, e verifica quale interruttore e' associato al canale 5 QUesto interruttore ti fa pasare da normal a heading hold. Fatto questo da uno dei sub menu' puoi variare la percentuale del guadagno per le due condizioni di volo... e vediamo come fare.
Imposta la gyro su normal e mettiti in hovering, trimma la coda. Poi aumenta il gain fino a che la coda non comincia a sbacchettare (sx e dx velocemente), quindi abbassa un pochono il gain fino a che lo sbacchettamento finisce. Dai in paio di colpetti di gas e verifica che la gyro mantenga la coda. Fai la stessa cosa per la condizione heading hold.
Che hai una radio futaba?
0 e 1 sono le due condizioni di volo, Heading hold e' quando i palini ti rimangono da una parte e non tornano indietro.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
