Originalmente inviato da PEDVED SECONDO VOI NON VA BENE QUESTO OS 46 LA ?
me lo ha consigliato anche il mio maestro |
come ti ha scritto quualcun altro è un motorello un po' leggero.
molto affidabile, tira bene una 11x6, ma la potenza è quella che è ( non rapportiamola ad altri 7,5 cc )
il problema che potresti avere con il calmato è dato dalla leggerezza del motore e dal discreto braccio di leva (coda lunga )del modello....potresti avere ( aggiungerei: di sicuro ) problemi di bilanciamento.
se accade cerca di spostare le batteria più avanti possibile ( leggi: sotto al serbatoio )
se ti trovassi costretto ad aggiungere peso ( eventualità non troppo remota...) potresti condizionare ulteriormente le performances del motorello...
ne ho montati diversi e, sia con il 45 ST sia con il 51 sia con altri motori analoghi, non c'erano problemi ma l'OS 46 LA pesa "solo" 270 gr contro i 524 di un ST45 con silenziatore originale............
