Originalmente inviato da f_crivellaro Piccolo aggiornamento.
Ho quasi completato il ricoprimento della fusoliera e ho fatto la prima semiala. Stasera vediamo come è venuta, poi appena riesco un po' di foto.
Una domanda generale: il ricoprimento delle ali solitamente si comincia con la parte superiore o inferiore, o è lo stesso?
Io ho cominciato con la parte superiore.
Un paio di risposte ai vostri precedenti consigli.
Per quanto riguarda i piani di coda, li ho tenuti fissi perché sono la prima cosa che ho incollato e a quel punto mi era un po' difficile farli mobili
Per quanto riguarda il carrello, l'acciaio armonico è da 1mm quindi con la pinza si piega facilmente, ma comunque è stato un po' difficoltoso per me, specie le pieghe "ravvicinate".
Presto qualche foto |
la ricopertura va fatta sempre prima il sotto, in modo che i sormonti li fai con quella sopra verso il sotto (cosi rimangono meno in vista...)
