Discussione: trex450+optic6
Vecchio 06 gennaio 09, 21:50   #5 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da victor78 Visualizza messaggio
la mia paura e che ho appena installato tutto.......e ora arriva il bello.....mi sembra tutto un po complicato.....o ho sempre fatto aeromodellismo......cambia tutto......
diciamo che la cosa che mi servrebbe di piu' e' capire cosa devo fare passo passo.....sul radiocomando....cosa impostare......scusa se sono un po' generico ma di elicotteri ci capisco poco.....
ciao grazie 1000
Vado veloce.. semmai chiedi
- STACCA IL MOTORE
- metti funzione heli con piatto a 120
- imposta i reverse dei canali in modo che corrispondano (es. stick ail a sx, piatto tutto a sinistra - stick elev in avanti tutto piatto avanti)
- fatto questo imposta lo swah mettendo es tutti 3 i valori a 50 o 70 (variando la cifra varia l'estensione del passo). Quando alzi il gas deve alzarsi il piatto in maniera uniforme restando parallelo al terreno. Se cosi non è prova cambiando i segni (non il valore) dei 3 canali finche ottieni questo risultato
- imposta le curve gas e pitch se non sai come, falle lineari, es. gas 0, 25, 50 ,75, 100 e passo 35 (cosi non parti con un meno elevato di passo), 50, 65, 75 o... vedi tu (questo punto è un po lungo da spiegare)
- poi imposta il gyro... qui è un po un casino, vediamo piu avanti
Occhio che la leva in alto a dx sia verso terra (modalità normal)
Poi dicci in che MODE voli
Mi raccomando tieni motore staccato e NON AVERE FRETTA di farlo girare, a meno che tu non abbia accanto qualche esperto
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
