Originalmente inviato da Duzzo Allora scusate ma ogni tanto devo fare le solite domende .
Vorrei sapere se usando le doppie batterie sul' e revo mi si scaricano in modo anomalo e non mi funzione il liposave???
vorrei sapere se il mamba monster è aquistabile con certezza già in versione V3 o se bisogna fare la lotteria ?
vorrei sapere se col kit valineon bisogna usare il bech esterno ho letto cose strane sui servi ?
vorrei sapere quanto costano le lipo "lunghe e basse " e dove si trovano visto le le trak power da 11 sono dei mattoni e non ci entrano .
tra tutte ste storie vorrei sapere se esiste un sistema b rushless completo funzionante e collaudato per sto e-revo che non sbilanci le 2 lipo , che non scaldi da bruciarsi , che sia col liposave perfettamente funzionante e che non mi gonfi le lipo .
il velineon mi attira ma alla fine costicchia e tra dissipatore motore ventoline e bek esterno non so se si risparmia e si a sempre un kit leggermente sottodimensionato . |
ammazza quante domande!!
è vero che le batterie messe in serie si scaricano in modo nn uguale (cosa che non ho riscontrato con un parallelo) ma questo non determina un mal funzionamento del liposaver. La differenza di scarica tra i due pacchi di solito non è così alta.
il MMM V3 è acquistabile senza lotterie di solito ne viene specificata la versione.
Non so cosa tu abbia letto sui servi
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
ma usare un bec esterno non comporta problemi di alcun tipo, il kit velineon può essere usato sia con o senza bec esterno, la differenza principale è che facendolo lavorare con uno estrno le temperature dell'esc risultano infreriori
Le lipo lunghe e basse
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
come dici tu si possono trovare in rete ecco un esempio di una lipo 3s per il revo
FlyModelComponents :: Batterie Lipo HYPERION :: HYPERION SERIE LVX 25C - 40C/50C LiteStorm Voltage Xtreme :: HYPERION LVX25 5000 mA 3s1p - 11,1 V 25C - 50C
un sistema poco costoso e a parer mio molto efficente è:
mamba max (a 4s con bec esterno)
feigao 9xl
un setup poco impegnativo economico e capace di dare molte soddisfazioni
