Vecchio 06 gennaio 09, 12:24   #7 (permalink)  Top
`Harris
L'avatar di `Harris
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Pontedera
Allora... per sistemare l'avantreno ci vogliono i braccetti superiori anteriori (IFW137B, circa 10 euro), che ti consentiranno di montare le C portafuselli con angolo caster 22° (IFW139, circa 20 euro)... i manuali dicono di montare gli omocinetici lunghi sull'anteriore (IFW142, circa 40 euro), ma io inizialmente avevo lasciato gli originali e non c'era nessun problema. Se li aggiungi puoi passare gli originali al posteriore, eliminando i cardani e bicchierini.
Davanti manca il puntalino anteriore (IFW112, circa 15 euro)e le barre anti rollio (IF-117 e IF-104, tra i 16 e i 20 euro cadauno). Dopo tutto questo la macchina è già abbastanza ben messa, se continui a usare il motore originale...
Se poi intendi passare ad un motore migliore (e quindi con attacchi standard) ti ci vogliono altri pezzi in più, ovvero i supporti motore (IF107 + IF108, circa 20 euro tutti e due insieme) e sarebbe altamente consigliabile intervenire sulla trasmissione per evitare di piallare in poco tempo coppie coniche e corona centrale... ti elenco di seguito i pezzi necessari a tale modifica:
Corona conica 43 denti: IF-106, circa 35 euro al pezzo (ne servono due)
Pignone conico 13 fenti: IF-21, circa 16 euro al pezzo (ne servono due)
O in alternativa a questi due sopra coppia conica mad force (corona più pignone): Codice MA-050, costo circa 27 euro (spenderesti la metà montando queste qui)
Corona centrale in acciaio alleggerita: IFW310 (circa 30 euro)
Sarebbe opportuna poi la modifica per aggiungere gli ingranaggi mancanti ai differenziali, ti elenco i pezzi necessari:
Spinette satelliti differenziale: BS107, circa 3 euro (dovrebbero essere 6 spinette nel pacchetto)
Set di ingranaggi interni differenziale: IF102, circa 7 euro... ne bastano 2 kit se aggiungi solo i mancanti, 3 kit se metti tutto nuovo.
Poi volendo ci sono altri optional interessanti di fioroni (esempio il telaio in ergal anodizzato da 3mm fresato e alleggerito, a 68 euro) ma qui è già un altro discorso... principalmente parti dall'anteriore e dalle barre antirollio e avrai già soddisfazioni, poi per il resto valuta tu...
Per vedere meglio le differenze tra la sport3 e la kanai guarda questo sito francese.... Options Kyosho Inferno MP7.5 Sports MK3 US MK2 RTR Ready Set 1/8tt
Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing.
Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao.
Controlled by Futaba 3GR-FS Synth.
`Harris non è collegato   Rispondi citando
