Originalmente inviato da Jumpa Sai cosa mi è venuto in mente?
Il forellino che c'è sul coperchio del walbro serve per compensare la pressione della membrana. Se a causa del ghiaccio si ottura, le membrane non pompano più. Prova a riparare il corpo del carb per non farci arrivare l'aria gelata. |
Il coperchio con il forellino è dal lato opposto. Ho girato il carburatore proprio perchè anche la walbro sconsiglia flussi d'aria sul coperchio della membrana.
Potrebbe essere anche il discorso delle batterie. Erano cariche ma eravamo a -4 e con l'aria gelata che arrivava dall'elica probabilmente non gli piaceva.
Il motore è montato su un banco di prova....quindi tutta l'aria arriva sulla centralina e sulla batteria....Ma credo che sia un problema di alimentazione perchè nella cannetta della benza si formava aria...
Aspettiamo qualche grado in più e riproveremo....
Gianni
