Originalmente inviato da clarck Salve, ho comprato 4 gomme nuove alla mia thunder tiger uno, le gomme sono GRP e ho un problema con le gomme anteriori: il cerchio originale ha uno svaso per la rondella sulla quale si va ad appoggiare il bullone,in queste questo svaso non c'è con il problema che appena vado a stringere il bullone la ruota non gira più, ho provato sia con che senza rondella ma il risultato è lo stesso. Anche il buco dell'asse in queste nuove è più piccolo di quelle originali (ho risolto rifilando il buco e allargandolo). Siccome domani mattina devo andare a girare avrei una certa urgenza per quanto riguarda la soluzione del problema, m'annoierebbe girare con le gomme anteriori vecchia avendo comprato le nuove.Grazie a tutti per le vostre attese risposte!!!! |
Il tuo problema e' dato dalle boccole nei fuselli che quando stringi il cerchio fa troppa presa,se hai dei cuscinetti di quella misura potresti sostituirle,altrimenti prova a mettere una rondella sull'asse della ruota prima di agganciarla,non serrando a morte,anche perche' e' una 2wd.
