Vecchio 05 gennaio 09, 20:47   #23 (permalink)  Top
bad77
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Ciao dj , ho visto su esprit model dove ci son foto e articolo, che ci montano su un axi da 35mm di diametro con molti + watt AXI 2826/10 - AXI2826/10
comunque non ne sono certo.
Sprinter (ARF) - REISPRINTER
Leggermente ot, ma qualcuno ha mai provato questo motore a 2 celle sul blizzard ?
Peso: (motore) 134 g
Rendimento max. 350 W
Numero di giri max. 20.000 Gpm
Diametro 35,2 mm
Lunghezza (senza albero) 42,2 mm
Diametro albero 5 mm
Temperatura max. cassa 65 °C
Fori in cerchio / fissaggio 25 mm / M3 (profondità 5 mm)
Giri Per Volt: 1350
Resistenza int.: 0.023 Ohm
Corrente a vuoto: 2,3 A
Corrente ass. (A): 15 - 40 A
Max. 15 sec.: 56 A
Tipo regolatore: 45 - 60A
Elementi LiPo: 2 - 3
El. NiMH/NC: 7 - 10
Ultima modifica di bad77 : 05 gennaio 09 alle ore 20:55
bad77 non è collegato   Rispondi citando
