Originalmente inviato da fulvico controlla la posizione della batteria e la flybar che sia dritta ed anche l' albero motore.. dai gas al 25% e controlla che la punta della testa non traballi.. |
le cose che mi hai detto di guardare sembrano ok, l'albero motore qual'è scusa?
uno di questi giorni lo porto dove l'ho preso..
Per quanto riguarda le batterie non ho mai verificato comunque a occhio e croce 8-9minuti.
Ah altra domandina, quando lo accendo il comando del gas non funziona mai al primo colpo (da nuovo non aveva questo problema) e devo sempre scollegare la batt, spegnere e riaccendere il radiocomando e ricollegare la batteria e funziona a dovere. è normale?
grazie ancora
