Originalmente inviato da Sergio_Pers Per essere pignoli, dovresti dirmi dove .... radice, Cma , estremita' ??? con quali angoli di flaps ?? ... ecc... Comunque, se interpreto bene la tua curiosita', vorresti sapere a quali n° di Rey sarebbe conveniente analizzare un profilo.
Posso solo dirti quello che faccio io, con tutte le mie limitazioni, ovviamente .
Chiedo a Profili di darmi 3 polari dello stesso profilo ... 50.000 - 100.000 - 150.000
Sono i valori, a cavallo dei quali, un profilo entra in "crisi" e ci sono dentro tutte le condizioni per un DLG... ( i flaps alzano o abbassano le polari ) e vedi in modo "grezzo" come si comporta un profilo.
Poi, con le altre funzioni fai una comparazione fra vari profili.....
Dimenticavo...occhio al N° di Rey critico... a volte riserva sorprese.
Sergio |
Direi che hai interpretato bene
Volevo solo farmi un'idea di quanto possono influire eventuali errori/imperfezioni costruttive rispetto al profilo ideale (del tipo BE troppo appuntito, longheroni sporgenti, ecc).
Cosa sia N° di Rey critico, francamente lo ignoro, ho visto qualche cosa sul web, ma se è importante devo approfondire meglio.
Ciao e grazie
