Originalmente inviato da supersloth no i rotori girano nel verso corretto, ma non so cosa dire, il mio elicottero imbarda con il muso a sinistra...può essere un problema dovuto a un incremento eccessivo del pitch? non so che dire comunque allego le foto del servo e del rotore di coda
Queste sono fatte con motore 0% e stick al centro (l'ultima sono le impostazioni dei DIP) |
Aspetta capiamoci, quindi l'elicottero quando dai motore ti gira in senso antiorario?
Se è così allora è più normale e vuol dire che l'anticoppia non riesce a contrastare la coppia del motore e fin qui è già più comprensibile e può esser dovuto da troppo passo, poca corsa del servo o un trim sbagliato o tante altre cose.
La foto che hai mandato della coda tutta a dx e tutta a sx a me sembrano le stesse non è che hai sbagliato a postarle?
Le prove le stai facendo con il gyro attaccato e impostato a normal?
I trim sulla radio sono al centro?
prova a mettere le pale principali fallo girare senza alzarlo e regola i trim della radio finchè non rimane fermo (Finchè non smette di girare).
Fatto questo prova a dare comando a dx e sx e vedi se gira regolarmente.
Ora ti lascio devo uscire ci sentiamo domani.
Posta le foto corrette della posizione delle pale tutto a dx e tutto a sx.
Fammi sapere.
