Originalmente inviato da supersloth Ho verificato, effettivamente si invertono anche i bracci
Tuttavia non capisco una cosa. Io ho poco braccio per far ruotare la coda a sx a dx ci va tranquillamente perchè la coppia del rotore principale fa ruotare l'eli in senso antiorario.. |
COSA COSA????
Non avevo fatto caso a cosa avevi scritto!!!!!
La coppia del motore fa girare l'ely in senso antiorario???????
Guarda che le pale devono girare in senso ORARIO e per forza di cose l'eli seguendo la coppia delle pale deve girare anch'esso in senso orario e quindi la controcoppia delle pale di coda deve contrastarla spingendo la coda in senso antiorario in modo da tenere l'ely fermo!!!
Controlla che sia così e dato che ci sei controlla anche che le pale di coda devono girare in senso antiorario!
Verifica tutto questo!!!!
Se le pale principali girano in senso antiorario devi fare il reverse del motore!!!
