Originalmente inviato da supersloth Ho verificato, effettivamente si invertono anche i bracci
Tuttavia non capisco una cosa. Io ho poco braccio per far ruotare la coda a sx a dx ci va tranquillamente perchè la coppia del rotore principale fa ruotare l'eli in senso antiorario.. |
Prova a guardare, tenendo l'ely in mano dal carrello dopo aver smontato le pale principali, se mandando la coda tutta a sx, le pale vanno ad incidenza negativa (Nel senso che girando spingono l'aria da sx a dx mandando la coda a sx), in base a quanto mi dici sembra che abbiano sempre incidenza positiva (L'aria viene spinta solo da dx a sx mandando la coda sempre a dx), se è così è possibile che devi solo avvitare o svitare i link in modo da accorciare o allungare, in base a come è montata la coda, l'astina di comando che va dal servo alla coda in modo da consentire alle pale di fare un gioco che le porta ad incidenza positiva spostando la coda a dx e con qualche grado di incidenza negativa o incidenza 0 quando dai coda a sx.
Se non va neanche così manda qualche foto dettagliata della coda e del servo in posizione tutta a dx e tutta a sx così forse ci capiamo meglio.
