Ciao , la soluzione con A2022L mi sembra ottima, nel frattempo ho trovato anche una alternativa con HIMAX C2818-890 che pesa sui 70 grammi e la potenza sale a 200w in quanto ha il medesimo diametro ma è più lungo. In effetti ho dovuto mettere peso perchè inizialmente ho usato le flightpower da 1200 ( che danno meno corrente di quanto dichiarano ) mentre ora ho messo le 1500 della kokam che sono un'altra categoria......
In effetti la 10 x 3,8 è quella consigliata dalle specifiche del motore ed in teoria siamo vicino al limite di corrente : ho fatto le prove con due diversi strumenti in serie alla alimentazione quindi sono certo dei 14A che salgono a 15A usando le kokam. Non ho fatto una prova con la 10 x 4,7 ma visto che si è già arrostito....Ho comunque scritto al negozio dove ho acquistato il tutto...ma tanto sarà colpa mia come al solito....
Nel micro jet ho usato un HET 20W e con l'elica consigliata 4,7 x 4,7 consumava 68A e ho fatto diversi voli cosi poi ho messo una 4,1 x 4,1 e sono sceso a 45A : decisamente un'altra categoria di motori !
Il modello pesa ora 780 grammi .
Gianmario
