Innanzitutto grazie per la prontezza...Cerco di spiegarmi meglio:
- La radio che ho è quella standard (Walkera G-701)
- Il gyro è impostato a 0, cioè non ho HH attivato, in pratica ho fatto in modo che non cercasse di compensarmi le imbardate involontarie
- Ancora non conosco campi di volo nelle vicinanze e soprattutto non so se ci siano elicotteristi (ad ogni modo un elicotterista ce l'ho in casa ma è fuori fino alla settimana prossima
- L'anomalia è questa: quando dò motore dal 50% in poi la coda tira a dx, per contrastare dovrei dare timone a sx (quindi stick a dx), ma il servo è già a fine corsa. Non può dipendere dal gyro perchè l'ho bypassato e il servo non cambia comportamento. Invertendo il canale mi sembra che non si invertano le escursioni (ovvero che il
braccio corto del servo sia sempre lo stesso, ma appena torno a casa verificherò)
le prove le ho fatte solo con l'eli a terra e dando un pò di gas ho notato che gira bene la coda a dx, mentre a girare la coda a sx fa molta molta fatica (aumentando il gas praticamente la coda a sx non ci va)
Mi stupisce proprio questo, è un comportamento che avrei considerato normale se fosse avvenuto nella direzione opposta all'anticoppia, invece è esattamente il contrario di come dovrebbe essere
